Diamètre des tubes inox du balcon arrière du Bavaria 42 Vision
Author Topic: Diamètre des tubes inox du balcon arrière du Bavaria 42 Vision  (Read 2381 times)
Porquerolles
  • Boat Model: Bavaria 42 Vision
  • Boat Year: 2019
Bonjour,
Connaissez-vous le diamètre des tubes du balcon arrière du Bavaria 42 Vision ?
Je recherche en fait un porte-canne à pêche, à fixer sur le balcon arrière.
En avez-vous monté un ? et si oui, quel modèle avez-vous choisi ?
Merci de votre aide.
Bernard
Krumelur
Porquerolles
  • Boat Year: 2019
J'avais vu ce type de produit comme support de canne à pêche :
https://bootszubehoer-kantschuster.de/Rutenhalter-Edelstahl-zur-Relingmontage/5982-3637
Mais comme je ne suis pas sur le bateau, je n'ai pas en tête le diamètre des tubes inox du balcon arrière.
Vous pensez que c'est du 30 mm ?
Krumelur
Je ne sais pas si ce sont 25mm ou 30mm sur la Vision 42.
Mais sur la Cruiser 40 la diamètre è 30mm, alors il est possible qu'elle est la mème sur la 42.
Peut-être prends quelque chose comme ça (30mm) et si ton bateau a 25mm, ajoute un pièce de tuyau en caoutchouc ou quelque chose similaire. Bonus : protection d'il balcon: https://pro-fishing.de/Rhino-Relingbootsrutenhalter-30-mm-L-25cm-O-420cm?gclid=Cj0KCQjw0tKiBhC6ARIsAAOXutnkVJ2CLgQIPkwcfPCNnV9JrRv46YYZIvEyRzAD7iFdipkhV8xhg5UaAj8WEALw_wcB
Porquerolles
  • Boat Year: 2019
Tu as raison cela doit etre la meme dimension.
Je vais prendre du 30mm et j'adapterais si besoin...
Merci beaucoup de ton aide !
Bernard
